普车加工出来的外圆凹圆弧很粗糙如何解决? 有一批...
 不要碰我小熊1
有一批滚轮零件,材料45钢,外圆110,厚度50,外圆凹圆弧R34,圆弧宽40,粗糙度要求3.2。然而在普车用手磨的圆弧成型刀加工出来的圆弧表面很粗糙,这是什么原因造成的?该如何才能提高凹圆弧的表面粗糙度?
普车加工出来的外圆凹圆弧很粗糙,可以通过以下方法解决:检查机床和刀具:确保机床和刀具的状态良好,没有问题。调整切削参数:转速、吃刀量和走刀量都可能对外圆的粗糙度产生影响。可以尝试提高转速,调整合适的吃刀量(如果吃刀深度在三毫米之内,可用0.2到0.4走刀量),以及适当的走刀速度。考虑工件材料:工件材料的性质也会影响加工后的表面粗糙度。如果材料太软,可能会导致表面不够光滑。使用冷却润滑液:添加冷却润滑液可以帮助减少切削过程中的热量和摩擦,从而改善表面质量。优化刀具几何参数:刀具的前角、后角、主偏角、副偏角和刃倾角等几何参数对其切削性能有很大影响。例如,增大前角可以减少切削变形和切削力,使切削轻快,提高加工精度和降低表面粗糙度。检查工件安装情况:确保工件安装牢固,避免因工件松动而导致的加工质量问题。减少振动:振动是导致表面粗糙度增加的一个常见原因。检查并减少机床、刀具或工件系统的振动,例如通过调整平衡或使用减震装置。
