这个时候电源应该还没工作,跟后面的线路/期间没什么关系。开机时,能量的路径为:L/N线进来→EMC模块→桥堆→bypass diode到大电容,再从电容的地往回走经过桥堆、EMC模块回到N/L。浪涌电流的形成是因为瞬时需要的能量大,所以开机电流可能会在这几个时刻出现尖峰:①给EMC模块中的共模/差模电容充电;②给桥堆后的滤波电容和大电容充电,大电容电压太高到1.414*Vac_in;③PFC开始工作,把大电容的电压从1.414*Vac_in抬高到设定电压点;④满载开机,后级开始工作时瞬间抽载。PS:如果是尖峰①最高,是可以忽略掉的,因为时间极短(us级别),而且是给EMC电容充电,不会影响到后面的线路和器件。因为浪涌出现的时刻有几种可能性,所以个人习惯测开机浪涌电流的时候把输入电压波形和大电容电压波形一起测,方便确认。看波形推测应该是大电容充电那一下的尖峰,可以考虑增大L/N线进来→EMC模块→桥堆→bypass diode到大电容再回到N/L这个路径上的等效阻值。
