没弄明白这句话是指的是什么:“测试时UC3844的电源怎么加电容都无法解决电源、Vref在MOS开与关的时候的很高、很尖的纹波。”想要确认是不是画板地线连接的问题,可以这样试一下:先把采样电阻GND端翘起来,再弄两根飞线,一根连大电容的地,一根连IC的地。
能力欠缺,请教个反激式开关电源问题!如图设计PCB,注意电流采样电阻到辅助供电绕组有一小段导线。电流采样电阻GND端打过孔连接到UC3844的底层铺铜。电流采样电阻的GND端通过顶层按前述方式连接到辅助绕组的GND,再通过底层连到大电容。按照上面的PCB设计,测试时UC3844的电源怎么加电容都无法解决电源、Vref在MOS开与关的时候的很高、很尖的纹波。产生这样的问题,一定是PCB设计的问题吗?当时画图的时候觉得简单,没多想。请问前辈:有办法证实吗?不敢上AC220,只能用十几伏的稳压电源供电。
