有雷击浪涌压敏选型经验的高手请解惑!三相UPS浪涌...
 呼叫老马
有雷击浪涌压敏选型经验的高手请解惑!三相UPS浪涌测试,我用S15K471的压敏电阻和600的放电管串联并在LN间,为什么不能通过6K的同步共模浪涌,561的就可以,压敏选型的算法不是220*2.2吗?求正解!
不能通过是机坏了还是压敏电阻坏了?1、放电管击穿后471压敏电阻承受不了L、N间正常电压,击穿了。2、471压敏电阻的钳位电压低,会比561通过的电流大,瞬态电流超了
你可以先读一下IEC61000-4-5(应该是这个吧,记得不太清楚了),里面关于surge的规范描述, surge的电压在+/- 10%误差范围都是正常的哦,也就是说每次surge电压都有差哦!
放电管的作用是在电压超过其额定电压时迅速导通,将浪涌电流引导到地线,保护 后级电路。因此,放电管的额定电压应低于压敏电阻的V1mA值,以确保在压敏电阻动作之前,放电管不会误动作。
