对于 EMI 来说,这些方法中,1,2种的效果几乎是一样的;3,4种的效果几乎是一样的。因为次级的电解电容把输出的正、负短路了,这个短路是指 150KHz 频率以上时高频电解的内阻极低,把高频信号短路掉,但一般由于考虑到布线连接的方便,2,4种方法常用。但电解电容在30MHz时内阻可不低啊。150KHz 可能已超过它的SRF(自谐振频率)了。
求助!业内专家能否传授一下:Y电容的跨接方式及其对其他方面的影响?连接方式一般有4种,上面画了个反激拓扑,其他拓扑也是可以的。 第一种方法是连接到初级高压和次级输出正 第二种方法是连接到初级高压和次级地线 第三种方法是连接到初级地和次级正 第四种方法是连接到初级地和次级地 注:次级正是指输出的正端,如果是正激类拓扑是指续流电感的后面。这是一般小功率电源的连接方法,大功率电源由于有地线,没有漏电流的限制,可那这4端都有电容。我们以有一个Y电容的情况讨论。对于EMI来说,这些方法中,1,2种的效果几乎是一样的;3,4种的效果几乎是一样的。因为次级的电解电容把输出的正、负短路了,这个短路是指150KHz频率以上时高频电解的内阻极低,把高频信号短路掉,但一般由于考虑到布线连接的方便, 2,4种方法常用。请正解!
