这样的工件谁看了都头疼。摩托车单缸曲轴的冲击强度参...
 Dest电子
这样的工件谁看了都头疼。摩托车单缸曲轴的冲击强度参数为2000 J/cm²,大小为长度450毫米,材质为40Cr钢,经过热处理后硬度达到HRC 55,表面粗糙度参数控制在Ra 0.2微米以内。这可怎么加工,大哥们帮小弟指点一二。
摩托车单缸曲轴的冲击强度参数为2000 J/cm²,长度450毫米,材质40Cr钢,这种设计保证了曲轴在高冲击负荷下的耐用性。
曲轴作为发动机的关键部件,其制造精度和材料性能直接关系到发动机的性能和寿命,因此对质量的要求极高。
