从你提供的驱动波形图来看(图4和图5),Q1和Q4的驱动波形是否正常需要具体分析。如果驱动波形本身存在问题,也可能导致输出波形异常。
求助,移相全桥电路某一个移相脚波形异常,懂行的前辈请指点!做了一个12kW的直流电源,输出电压为25kV直流电压,电路图如图1。这个电路是工作在20kHz频率下的,使用的是UCC3895移相芯片,死区时间设置的是2us,然后在某一个移相脚的时候IGBT输出端就会出现如下的波形,在整个调节范围内会出现两次,探头是夹在IGBT的输出端,如图2、图3。附上驱动波形,以下图4是Q1的驱动波形,图5是Q4的驱动波形图。使用的是泰克P5200A的差分探头,现在的母线电压是20V,在母线电压比较高的时候也是出现同样的情况,请高手帮忙分析一下这个是啥原因?
