这批零件再不加工好厂子就要倒闭了。这个三缸曲轴的冲...
 Dest电子
这批零件再不加工好厂子就要倒闭了。这个三缸曲轴的冲击强度参数为1500 J/cm²,抗拉强度参数达到了800 MPa,硬度分布均匀,平均硬度值为HRC 58。这些参数对于确保曲轴在高负荷下的性能至关重要。朋友们帮我看看这些参数有没有问题。
三缸曲轴的冲击强度参数为1500 J/cm²,抗拉强度参数800 MPa,这些高参数要求曲轴材质必须具有极高的强度和韧性。
曲轴作为发动机的核心部件,其冲击强度和抗拉强度直接关系到发动机的可靠性和安全性,因此在材料选择和加工工艺上要精益求精。
厂子的生存依赖于这批零件的加工质量,因此从材料采购到加工、检验的每一个环节都要严格把关,确保产品能够满足高标准的要求。
