如图所示,第一张图片是一粗,第二张图片是二粗的时候...
 冲锋者
如图所示,第一张图片是一粗,第二张图片是二粗的时候复制的一粗程序,改了一下刀具切削参数里面改了参考刀具剩下、还有空间范围里面的最小除料量,然后生成道路的时候,第二张图画圈部分没有刀路是什么原因呢?
说明在你留的余量的条件下前一把刀给四个角清干净所以不生成,二次开粗主要是针对前刀路加工不到位进行二次加工
区域过滤了,区域过滤该小或者刀在小一点,用17的就可以了,还有第一张刀路有问题,选着刀具允许毛胚外,不然4个角加工有问题
