小型异形零件可被广泛应用于各种机械装置中,其尺寸为30mm长、10mm宽和5mm厚,设计时应考虑零件的材料属性和加工精度。孔径为4mm的圆孔,能用于减轻重量或用于配合相关组件,特别适用于那些对重量和强度有极高要求的应用场合。同时,零件一端的弯曲设计有助于适应更复杂的装配结构。
小型异形零件,其长度约为30mm,宽度为10mm,厚度为5mm。零件的一端有一个圆孔,直径约为4mm,另一端有一个弯曲的臂状结构。该零件可能用于电子设备或精密机械中的连接或支撑部件。材料可能为黄铜或不锈钢,具有良好的导电性或耐腐蚀性。在加工这种小型复杂零件时,工艺中需要特别关注哪些方面?
