较大的矩形板状零件尺寸为200mmx100mm,针对不同尺寸的孔洞,设计时应密切配合使用的设备要求。例如,两个大孔可以用于定位或装配关键部件,而多个小孔则可以增加固定点,提高整体结构的稳定性。在加工过程中,采用激光切割技术或水刀切割可以达到较高的精度,对孔径和孔位的控制十分重要。
一块较大的矩形板状零件,其尺寸约为200mm x 100mm。零件表面同样布满了不同尺寸的孔洞,包括两个大孔和多个小孔。大孔直径约为20mm,小孔直径在5mm左右。该零件可能用作大型机械设备中的安装底座或固定支架。材料可能为碳钢或铸铁,经过表面处理以增加耐磨性和防锈性能。在加工这样的大尺寸板状零件时,主要的工艺挑战有哪些?
