我厂里一台胶印机滑差电机启动不了?情况是这样的,启...
 北京东路的日子
我厂里一台胶印机滑差电机启动不了?情况是这样的,启动主电机运转正常,但滑差离合器不转,偶尔有时能启动,无负载也正常,有没有大佬知道这是什么情况
检查滑差离合器的电气连接是否良好,包括接线端子、继电器等是否松动或损坏。
胶印机滑差电机启动不了的原因如下:电源问题:电源线接触不良、电机开关损坏或者电机本身故障。机械故障:滑差电机在运转过程中会剧烈振动,引起轴承发热。拆开离合器电枢与磁极转子,检查电机的轴承是否严重缺乏润滑油脂,而造成轴承严重磨损,电动机的运转性能下降。此时需要更换已损坏的轴承,并加注好润滑油脂。电气故障:主电机回路的有关接线元件及主电机的交流接触器,胶印机电气柜里的所有热继电器等过载保护装置的接线部位是否松动,接触是否不良而发热。如果这些部位有问题,则会在主电机增速后,由于电路中的导线和元件接触不良使电流迅速增大,而引起保护性的停机。维护不当:胶印机的电气系统因保养不善常会出现故障。例如,电以及电枢的吸气作用、电机电磁的吸引等原因,很容易使尘埃、纸毛、金属屑等进入电机内部,黏附于离合器电枢的内孔和磁极转子的表面。一旦积累过多便会堵塞其间的空隙,使磁极转子与异步电、转速无法调整的现象,严重时甚至损环电机转差离合器控制装置的有关元件。
