我有个实验,需要用无刷直流电机带动两种不同的负载状...
 yzx110雪
我有个实验,需要用无刷直流电机带动两种不同的负载状态。具体情况是,两种工况电机转速都是2000r然后经过减速器减速,工况1的负载扭矩大约8牛米,工况2的负载扭矩大约30牛米,切换工况时会先让电机停下,且都在电机额定负载范围内。
我现在的问题是,如果第一种工况用某个PWM占空比让电机达到2000r,在第二种工况下用同样的PWM占空比能不能让电机达到相同的转速?
现在要带的负载还没加工好,所以想先问问无刷直流电机能不能实现这个功能。
占空比调节的就是供电时间,最后就反映在功率上,还是要提升功率的
在第二种工况下用同样的PWM占空比肯定不能让电机达到相同的转速,负载变大,驱动能力也得加大,否则能量不守恒啊
系统开环的话肯定是会在负载大的情况下转速降低的啦,弄个测速测量环节组成闭环系统吧。
占空比肯定要换的,占空比能调节输出功率,阻力变大且转速不变的话肯定要加大功率。 通过增加占空比功率可以相通转速,想更可靠的话可以考虑用闭环控制吧
