BYC15-1200P是一款高效能、高电压、高电流的整流二极管,适用于需要高反向恢复电荷和低热阻的应用。它的最大重复峰值反向电压为1200V,平均正向电流为15A,峰值正向浪涌电流可达180A,反向恢复时间(trr)为45ns。
棘手难题,恳请大神赐教!如图一个1.5kw的半桥DCDC,采用了原边二极管钳位限功率方式,作为短路保护,现在用的钳位二极管是NXP的BYC15-1200P(15A/1200V、trr=45ns、Ifsm=180A),进行了多次短路测试也OK,能够有效保护MOSFET,但是觉得成本有些高,想换成贴片封装的二极管,不知道有什么可以替换?PS:做了一个破坏性测试,故意疲敝短路保护信号,也就是让LLC发生短路,但是PWM照样正常打开,发现这两个二极管可以扛得住1.2S才挂掉。 求正解!
