解决60°沉孔震刀,有震纹的方法:检查刀具:确保刀具锋利,没有损坏。如果刀具已经磨损或损坏,需要及时更换。调整加工参数:尝试降低切削速度和进给量,减少切削深度,以减少振动。改善刀具和工件的固定:确保刀具和工件都牢固地固定在机床上,避免因松动而产生的振动。调整机床设置:检查机床的设置,如主轴轴承是否存在问题,坐标轴间隙是否需要调整等。使用减震装置:在某些情况下,可以使用减震装置来减少振动。
各位同仁,60°沉孔震刀,有震纹,850床子是新的,刀径6,锥度60,定心钻,不锈钢件304的件,开始用2000转,进给60,改成1000,进30了,一动就震,继续将转速调低可以了,但是又出现毛刺了,请各位大神指教,不胜感激!
