求教各位大侠,这个倒扣怎么出,倒扣位0.5,倒扣距...
 小潘潘
求教各位大侠,这个倒扣怎么出,倒扣位0.5,倒扣距骨位边只有2.5,底部还有一个小骨位,现在做的是强脱,PC+ABS 料,倒扣严重变形。请大侠指点,感谢!
针对倒扣的设计问题,首先需要仔细考虑塑料材料的流动性和脱模方向。在倒扣位的设计中,必须保证材料能够均匀流动并充填到模具的每个部分,确保成品的质量。建议采用合理的倒角或斜面设计,以帮助材料流动和脱模。
应该评估现有设计的强度及稳定性,特别是当倒扣与骨位之间的距离非常小(仅为2.5mm)时,可能会对模具的强度产生影响。可以考虑设计进气口或排气槽以帮助气体或多余材料的排出,提高产品成型的成功率,并减少成型缺陷,如气泡或流动不良。
对于倒扣的设计问题,如果倒扣位为0.5且可用空间有限,处理倒扣的确需要技术上的考虑。可以尝试重新评估整体设计,看看是否能够改变倒扣的角度或形状,以适应现有的空间限制。此外,使用合适的脱模剂和选择合适的材料也可以帮助在强脱形成方面取得更好的效果。如果可能,可以进行样件测试,评估不同设计方案的效果,以减少后期生产中的问题。
