螺杆空压机排气温度变送器出现故障的解决方法有:检查温度计、温度传感器、控制器、温度开关、润滑油、油分芯、温控阀、油位、环境温度、最小压力阀、止逆阀、断油阀、风扇电机、风冷却器、冷却水压力、冷却水温度、冷却水出口管路等。
该公司的螺杆空压机突然发脾气,报了警,说排气温度变送器出现故障。 经验丰富的电工小李心里嘀咕:这个发射机平时很可靠,怎么突然罢工了? 小李仔细想了想,发现这个温度变送器有四个输入信号。如果真的坏了,其他人也得叫起来。 但他们都安静了,有什么不对劲! 于是,聪明的小李顺着线索,找到了排气传感器。第一眼看到,这是一个PT100工业热电阻。 停电了,我测量了电阻。哎呀,39欧姆!这不行,这就是冻结的节奏! 如果我手头没有备件怎么办? 聪明的小李稍稍转头,想到了一个好主意:找四个30欧姆的定值电阻串联起来,假装电阻为50度,这样可以先处理紧急情况。试一试,哎呀,闹钟真的没有了! 不过,这个方法毕竟是暂时的。小李叮嘱操作人员要擦亮眼睛。如果机器有任何问题,请立即停止!
