月伴终生 尼龙66(PA66)注塑件在冬季组装过程中容易出现开裂现象,影响产品外观质量,分别从注塑前原料的预处理、注塑工艺参数控制(包括料筒温度、喷嘴温度、模具温度、注射压力、保压时间)和注塑后的调湿工艺这几个方面对出现的开裂原因进行了分析
机床磨床误差分析 在模具和工艺上进行优化可以有效降低产品边缘开裂情况,可考虑使用微调产品尺寸壁厚的方法、调整注塑机压力、加工速度等参数,以减少工艺方面的问题。此外,在模具设计方面,应优先考虑生产的精度要求,对于模具的压力分配、出料口的设计以及模芯和模架连接处的松紧度等方面都需要进行仔细的优化设计。
朱师傅 对于产品的开裂问题,可以考虑优化注塑机的温度和压力设置,加强产品的表面处理,以减少材料强度不足和变形等原因的影响。同时,应保持模具的清洁和维护,避免常见的模具缺陷和故障,以确保产品的稳定性和成形效果
