胶水粘在铝合金轴盖上该如何去除? 铝合金轴该在用...
 长安
胶水粘在铝合金轴盖上该如何去除?
铝合金轴该在用压机装配时会有不少胶水粘在零件表面上,零件表面粗糙度要求1.6,这个胶水用手抠也抠不掉,砂纸打磨的话会在铝合金零件表面留下痕迹。针对这个铝合金轴盖上的胶水该如何去除?
建议考虑将松节油、氨水、肥皂混合成溶液,然后涂抹到铝合金上是否可以去除,还有用市场上的除胶剂或者酸性溶液用来清洗试试看
可以使用化学清洗法、打磨、高温处理、使用专用清洁剂、使用电吹风、使用橡皮擦、使用透明胶、使用稀料、酒精、洗甲水等有机溶剂、使用风油精等方法。
