对于这个零件,我有些疑惑,这是一个刀架上升板,其尺...
 肇平科技
对于这个零件,我有些疑惑,这是一个刀架上升板,其尺寸参数为长300毫米、宽200毫米、厚10毫米,适用于多种机床刀架系统。角度参数为上升板与刀架的接触角度为90°,确保了精确的定位。几何形状参数为上升板呈矩形,四角倒圆角处理,圆角半径为5毫米。表面粗糙度参数为Ra 0.2微米,提高了接触面的耐磨性。材质为45号钢,具有良好的机械性能和加工性。比例参数为图纸与实际零件的比例为1:1,确保了设计的精确性。如何能更好的制作这个零件?
