我问一下数控对刀,用试切法对完第一把刀之后,接下去...
 薛定谔
我问一下数控对刀,用试切法对完第一把刀之后,接下去要换的不同的刀要怎么继续对到这个原点上去?我百度看了很多都是换一把刀,靠近Z0切到一点点,把这个z值作为z0,那这样的话不是误差就很大了吗?还有刀尖半径是在对刀的时候输入R值吗,车出来总是多个刀尖的半径值怎么办?
拿张纸放在工件上,刀尖往下摇,纸抽不出来就可以了,或者用Z轴设定器
数控对刀是一项技术活,它涉及到一系列精确的操作步骤。确认刀具:如果不是,需要换刀。在MDI模式下,输入换刀指令:T0x0x。在MDI模式下,输入转速指令:SxxxM0x。试切削:快速接近工件,注意不要碰到工件。Z向对刀:在手动进给方式下,切削工件端面,直至端面平整为止。注意此时不要移动Z轴,按下MENUOFSET,切换到GEOMETRY画面,确认刀号,输入MZ0。X向对刀:在手动进给方式下,切削工件外圆,直至外圆平整为止。停止主轴转动,进行外圆测量,记下外圆直径测量值。注意此时不要移动X轴,按下MENUOFSET,切换到GEOMETRY画面,确认刀号,输入MX(号为外圆直径值)。输入刀具其它参数,包括刀尖圆角半径(Rxx)和刀尖假想位置(Tx)。移动刀具远离工件,直至安全位置。对第二把刀:在MDI模式下,输入换刀指令:T0x0x。在MDI模式下,输入转速指令:SxxxM0x。快速接近工件,注意不要碰到工件。Z向对刀:在手动进给方式下,轻碰已平整的工件端面,注意不要切削工件端面。如果切削了工件端面,则第一把刀的Z向需要重新对刀。注意此时不要移动Z轴,按下MENUOFSET,切换到GEOMETRY画面,确认刀号,输入MZ0。X向对刀:在手动进给方式下,轻碰已平整的工件外圆,如果余量允许,可以切削文件外圆。然后,停止主轴转动,进行外圆测量,记下外圆直径测量值。注意此时不要移动X轴,按下MENUOFSET,切换到GEOMETRY画面,确认刀号,输入MX(号为外圆直径值)。输入刀具其它参数,包括刀尖圆角半径(Rxx)和刀尖假想位置(Tx)。
