请教大家一段程序可以设置两个G43吗?例如一段程序...
 乐无忧
请教大家一段程序可以设置两个G43吗?例如一段程序从开头到结尾只有一把1号刀,要加工两个坐标,G54坐标需要把刀抬高才行,G55要把刀降下去才行。像这种情况如果把G54的G43设置H01,把G55的G43设置H02,H01和H02的高度差一样,这样可行吗?
当然可以 我们一般程序T1 H1 D1 这几个这样设置 只是为了更好记 更好修改 而已 只要你愿意 可以一把T1的刀 设置许多个不同的长度补偿 只要你自己别弄错了就行
多把刀时二个坐标系的高度差输入到坐标系的Z上只用一个H就行了,只有一把刀时不用H对刀数直接输入到坐标系Z上。为了安全有的系统默认情况下不允许一把刀二个H(要修改系统参数才可以二个H),多个H对刀也不方便。
