想问问减速机后面这部分是怎么连接的啊,里面大概的结...
 等清欢
想问问减速机后面这部分是怎么连接的啊,里面大概的结构。这个机构需要承受夹紧力又能让伺服驱动旋转,但是减速机跟后面是怎么连接的我看不懂,照片不是我拍的细节部分展示的不全
减速机与电机的连接方式主要有以下几种:法兰连接:通过减速机与电机之间的法兰盘进行连接,这种连接方式简单、可靠,适用于各种规格的减速机和电机。齿轮咬合连接:减速机与电机的齿轮直接咬合,这种连接方式需要确保齿轮的精度和配合度,适用于高速、高精度的应用场景。空心轴连接:电机的转子轴直接插入减速机的空心输出轴,通过键槽等结构固定,适用于一些特殊结构的减速机。联轴器连接:通过联轴器将电机的转子轴与减速机的输出轴连接起来,这种连接方式可以补偿两轴之间的位移偏差,适用于对中要求较高的场合。
