一般情况下建议粗车时的主轴转速为500左右,进给速率为0.3毫米;精车时的主轴转速为800,进给速率为0.08毫米进行尝试,基于工件情况进行调整
数控车床用细长刀杆车削内孔转速进给多少合适? 有一批轴盖零件,材料304,直径78±0.1的通孔,深度500,53.5的毛胚底孔,在数控车床用40方的加长刀杆两头接刀加工。我现在加工转速110,每g71指令编程加工,每刀进两毫米,走刀F0.23。然而实际车削时却出现发震现象,这是不是因为转速进给没调整好啊?
