回复建筑黑白配:花江峽谷建世界上最高的桥
6月6日,经过8小时的牵引架设,在建世界第一高桥——花江峡谷大桥第一条智慧主缆索股成功安装,实现在2378米长的主缆上采用光栅光纤(复合碳纤维丝)进行应力监测,该应力应变监测技术在大跨径悬索桥上的运用属国际首创,迈出了悬索桥智能健康监测创新赋能的关键一步。 由于智慧缆索光纤成分是二氧化硅,安装过程精度要求高,施工过程中,六安8标现场管理人员和工人聚精会神、精准调度,严格控制牵引速度,排查各工序对光栅光纤的保护措施。6日16时许,智慧缆索成功拉通入鞍后顺利通过功能检测。 据悉,智慧缆索是植入大桥主缆索股之中,对主缆进行“健康监测”的一种光栅光纤传感装置,相当于大桥主缆的“神经系统”。花江峡谷大桥智慧缆索一共有三条,右幅主缆设置两条、左幅主缆设置一条。 花江峡谷大桥智慧缆索有以下作用:一是设置应变型阵列光栅光纤,对缆索成桥实时应变和受力进行监测,通过索股受力变化的情况,监测桥梁主体安全,如对地震、大风侵扰等可能引起的受力变化进行监测,可以对相应的风险隐患起到预警作用,同时能够对大桥运行之后的维护保养提供较精确的受力数据参考。二是设置温度、湿度型阵列光栅光纤,对缆索内部环境温度、湿度进行监测,掌握缆索内部环境是否影响主缆耐久性,主缆外层防护是否存在受损等情况。另外,智慧缆索还配套设置了除湿系统,确保主缆内部湿度处在合理范围,有效保护主缆、防止锈蚀,延长主缆的使用寿命。
