老板交给的活不好干啊,这次要加工的长轴承参数要求相...
 Dest电子
老板交给的活不好干啊,这次要加工的长轴承参数要求相当严格:材质为42CrMo,大小参数直径为200毫米,长度为500毫米。锻造温度参数为1200℃,淬火介质使用盐水,回火时间参数为2小时,以确保硬度和韧性的平衡。机加工精度参数要求达到±0.01毫米。想知道各位大佬都怎么加工这种零件?
热处理是提高42CrMo钢制关节轴承零件性能的关键环节,需要满足特定的技术要求,包括硬度、韧性和抗冲击性能的要求
长轴承的材质为42CrMo合金钢,直径200毫米,长度为500毫米,这种材料具有良好的强度和韧性,适合用于制造承受高负载和冲击的轴承。
老板交给的活不好干,但通过精心加工和严格的质量控制,可以确保长轴承满足严格的参数要求,从而保证机械设备的稳定运行。
