同一款加工中心的每台机器可能会略有不同。因此,建议检查和调整机器,以减少差异。在大多数情况下,检查和调整过程很简单。首先,验证刀具和夹具位置是否正确;其次,检查切削液供应是否充分;最后,可以对机器进行校准,也可以尝试对比不同的工件或设置加工参数。
拥有两台相同的加工中心,使用同款丝锥、相同参数和材料,加工同样的螺纹内容,但在使用螺纹量规检测中径时,发现其中一台的螺纹明显较紧。考虑到这台机器曾经发生过碰撞,导致反向间隙增大(已超过1mm),可能存在其他未察觉的问题。反向间隙过大可能影响螺纹的加工精度,使得螺纹相对较紧。有什么原因?
