直流电动机的总长度为120mm,直径为60mm,输...
 账号已注销198999
直流电动机的总长度为120mm,直径为60mm,输出轴直径为8mm,轴长为20mm。电动机的固定法兰直径为70mm,厚度为5mm,法兰上有四个直径为6mm的安装孔。直流电动机的设计需要考虑其转速和扭矩输出。在设计中确保电动机的高效运行和散热性能?
直流电动机的总长度为120mm,直径为60mm,这种尺寸设计使得电动机能够在提供较大扭矩的同时,保持紧凑的体积。
输出轴直径为8mm,轴长为20mm,这些尺寸参数对于电动机的负载传递和安装方式非常关键,需要精确加工以保证运行的平稳性。
电动机的固定法兰直径为70mm,这种设计允许电动机通过法兰固定在不同结构上,提供了安装的便利性和稳定性。
