一个具有特殊结构的四孔正方体,这种设计通常用于机械连接或支撑结构。这个正方体的材质是304不锈钢,以其耐腐蚀和强度高而著称。正方体的边长为100毫米,壁厚为5毫米,保证了结构的稳定性和耐用性。四个通孔的直径为10毫米,均匀分布在正方体的每个面上,中心距为正方体边长的一半,即50毫米,以确保均匀的载荷分布。正方体中间有一个圆通孔,直径为30毫米,贯穿整个正方体,为内部组件提供了一个中心通道。表面粗糙度参数为Ra 0.4 μm,这有助于减少与内部组件的摩擦,同时保持外观的整洁。公差参数严格控制在±0.1毫米以内,确保了通孔的精确对齐和配合。如何进行这个四孔正方体中间圆通孔的加工工艺?
