扳手零件开槽是在专门的扳手零件开槽设备上进行加工的。这种设备通常包括工作台、保护框、固定机构、开槽机构和控制箱等组成部分。工作台上方正中央设有保护框,保护框后方设有第一板,第一板中通出的软管伸向固定机构。固定机构用于将扳手零件固定,以确保开槽时位置不产生偏移,从而得到高质量的产品。开槽机构位于固定机构正右方,其右后方焊有第二板,右侧焊有第三板,前方设有一零件放置框。控制箱则位于保护框左侧,用于控制整个开槽过程。
扳手零件开槽在什么设备上加工? 有一批扳手零件,材料45钢调质处理,外圆90,长度190。在外圆处开槽宽36+0.1,深度35,底部圆弧R25,槽两侧R5圆弧过渡,粗糙度要求3.2。我想知道针对这个扳手零件开槽该在什么设备上加工才能满足精度要求?
