40方的刀杆只用一颗刀架螺丝能压紧吗? 零件直径...
 不要碰我小熊1
40方的刀杆只用一颗刀架螺丝能压紧吗?
零件直径53.5的底孔,深度510,车削加工78的通孔。厂里只有一把40方总长度的300内孔刀杆,接刀车削内孔刀杆也至少得伸出来260。这就导致只能用一颗刀架螺丝压住刀杆,我想知道这样能压紧吗?会不会在车削时导致尺寸不稳定?
40方的刀杆只用一颗刀架螺丝可能无法提供足够的固定力,尤其是在高负载和高精度的加工环境中。建议使用多个螺丝来固定刀杆,以确保加工过程中的稳定性和安全性。如果必须使用单个螺丝,应选择高强度的螺丝,并确保安装位置和紧固力适当。
