当中心钻在使用过程中发生断裂时,可以采取以下步骤进行处理:使用尖头的铁钉慢慢拨动中心钻的残渣,把松动的,能取掉的残渣都使用尖铁钉拨出来。如果很紧,可以加几滴柴油。从车床三爪里取下棒料轴。断中心钻的端面向下,然后对着厚实的铁块用力的冲下去。多冲几次,断的钻头会在惯性的作用下和轴本身分离,直到被震出来。
类似下面这种情况用的是1.5的中心钻,打2.1深度。中心钻断了,换了一支。然后怎么打中心孔打出来都不对。感觉喇叭口的角度都变了。刀座没有动过。后来重新打了下平衡和中心高,又可以了。今天断了又换了一支又不行了。调了一整天都不行。主轴跳动一丝,中心高和左右平衡都是对的。拖板间隙两丝。转速1800进刀f40。实在是找不出原因。求老师傅指点一下!
