电机选型问题 各位大神,在下有些搞不明白,麻烦大...
 yzx110雪
电机选型问题
各位大神,在下有些搞不明白,麻烦大神给解答下,谢谢
电机带动小车在满足以下几种工况下工作:
工况一:满载爬坡时计算的需要电机的参数:需要电机提供的功率:2.2KW;需要电机提供的扭矩:33NM;需要电机提供的转速260转;
工况二:满载平路时计算的需要电机的参数:需要电机提供的功率:1.2KW;需要电机提供的扭矩:18NM;需要电机提供的转速650转;
工况三:空载爬坡时计算的需要电机的参数:需要电机提供的功率:0.7KW;需要电机提供的扭矩:3NM;需要电机提供的转速2100转;
工况四:满载平路时计算的需要电机的参数:需要电机提供的功率:0.3KW;需要电机提供的扭矩:2NM;需要电机提供的转速2100转;
如果所选电机需满足以上4种工况的使用,那么电机的选型应该怎么选呢?是不是电机的功率、扭矩、转速需同时满足以上几项中最大的,即:电机功率2.2kw,电机扭矩33nm,电机转速2100转根据T=9550*P/N,即电机的功率P=T*N/9550≈7.26kw的电机
即电机需选择功率7.26kw,扭矩33nm,转速2100转。然后根据电机厂家提供的电机型号选择各项参数大一个等级的电机。
2.还有就是,在工况一的情况下,电机输出的扭矩为33nm,是不是此时电机输出的功率为7.26kw,尽管所需电机功率为2.2kw,那么电机多输出的功率P=7.26-2.2=5.06KW去哪了呢?
