一辆行驶里程约18万km,配置V6电控发动机和B7XA型诌动变速器的本田雅阁轿车。用户反映:该车每次能够行驶一段时间后车速就会逐渐减慢,直到加速无反应。此时关闭发动机,等待几分钟后重新起动车辆,故障现象会暂时消失。
故障检修:初步判断故障是发动机供油不足造成的。连接燃油油压表,进行路试,故障出现时燃油压力保持良好,说明燃油泵和燃油滤清器正常。检查点火系统,火花塞有轻微漏电现象,进行更换处理,试车,故障依旧。对发动机系统和自动变速器进行自诊断,没有故障码。在路试过程中查看自动变速器系统的数据流,发现当故障刚开始出现时4档离合器有打滑现象,此后车速逐渐减慢,自动变速器却没有降档,当车辆快要停下来时自动变速器由4档降到1档,而且底盘发出“吱吱”异响,类似气流的声音。
检查自动变速器油,油量正常但油质很脏。对自动变速器进行油压测试,结果主油压偏低,说明油泵性能不良或油路堵塞。放掉自动变速器油,打开油底壳,油滤网已被脏物堵塞。更换油滤网,清洗自动变速器系统的油路,更换自动变速器油。试车,故障彻底排除。
该自动变速器的油滤网没有完全堵塞,当发动机起动后,油泵运转使脏物逐渐吸附到油滤网上,随着车辆行驶时间的延长,堵塞会逐渐加重,油压逐渐降低,车辆无法继续行驶。关闭发动机之后,一部分脏物从油滤网脱离下来,故障会暂时消失。
