行驶里程约18万km,搭载N52发动机,车型为E60的宝马520Li轿车。该车在正常停车后再也无法起动。
检查分析:维修人员试车,发现在踩住制动踏板按下起动按钮时,起动机运转正常,但发动机毫无起动迹象。检测发动机控制单元,未发现故障码。测量燃油油压,为500 kPa,在正常范围内。测量喷油器脉冲信号波形,正常。拆检点火线圈、火花塞,也未见异常。
在起动机运转时观察数据流,发现发动机的空气流量非常小。显然,这样低的进气量是不足以产生发动机起动所需扭矩的。进一步观察发现偏心轴角度传感器所给出的转角为0°,这便是导致进气不足的直接原因。
N52发动机的扭矩是通过进气门升程来控制的,而进气门升程控制装置又是由偏心轴来驱动的。起动机运转时,偏心轴没有转动,发动机自然无法起动。测量偏心轴伺服电机的电源电压,正常。测量伺服电机的线圈电阻,也正常。
拆检偏心轴伺服电机,发现其蜗杆已断裂,这便是造成传动中断的原因。
故障排除:更换伺服电机,试车确认故障排除。
