奔驰E300有时无法启动、启动后易熄火
 吴和
一辆行驶里程约1.8km2011款奔驰E300轿车。车主描述:之前该车辆有时无法启动,在别地检查更换了蓄电池。回来后,还有时不能启动,最近等红绿灯时,车辆经常自动熄火。有时可重新启动,有时启动不了。
故障诊断:检查发现仪表没有任何故障提示,发动机运转平稳。用诊断仪进行快速测试,在发动机控制模块里有故障码0916,其他控制模块有与ME通信故障。根据ME存储故障码引导测试,先消除故障码,若还有存在故障,则需要更换ME控制模块;对ME控制模块,进行编程无新软件;路试时没有发生故障,停车一段时间,再次启动发现无法启动,仪表上显示多个故障信息,挡位无法显示;再次进行控制模块检测,发现MEISMFSCUVGS检测不到,查看网络图。
检查发动机控制模块供电12.18V,正常;测试底盘CAN及驱动CAN波形,正常。ME供电正常,CAN信号传输正常,而MEISMFSCUVGS且连接不上。根据网络图,这几个控制模块都是动力CAN上的元件,且发动机控制模块是网关,所以是ME内部电子故障,经过更换ME后故障排除。
