求教!关于CAN总线问题哪位老师懂行?如图1所示,...
 海涛
求教!关于CAN总线问题哪位老师懂行?如图1所示,3个控制板检测3个串联的电池的状态,每个电池80V,并且给相应的控制板供电。每个控制板输出1路CAN信号,最终要给1路CAN信号给客户。现在的问题是:3个控制板不共地,是否可以将3个控制板的CANH1、CANH2、CANH3接在一起,CANL1、CANL2、CANL3接在一起,然后与客户的CANH和CANL相连。如果不行,中间就需要加隔离了,大侠们有没有好的方案?网上看到如图2,和我的需求一样,但是两个收发器对接的方式,会导致总线自锁吗?由于控制板是借用其他项目的控制板,所以只能在板外进行修改,望不惜赐教!
使用CAN隔离收发器是解决非共地系统连接问题的常用方法。CAN隔离收发器能够在电气上隔离CAN网络,同时保持数据的完整传输。它们通过内部的隔离技术(如变压器或电容耦合)来隔离CAN信号,确保在不同地电位之间的稳定通信。
如果直接将三个控制板的CANH和CANL分别并联后与客户端连接,由于控制板之间不共地,可能会引入地电位差导致的电流环流,这可能会影响CAN信号的完整性,甚至损坏CAN收发器或控制板
