碰上个大难题!最早是玩那个众所周知的模块KIS-3...
 海涛
碰上个大难题!最早是玩那个众所周知的模块KIS-3R33(芯片是MP2307  VinMax 20V),通过运放采样电流和设定的可调节基准电压比较,反馈到FB端实现限流。输出电压和限流大小都通过电位器调节,比较稳定。在调节好情况下,很适合给锂电池充电,先限流,当锂电逐渐充满,自动进入恒压充电,比市售的一些充电器精度要高。也适合作为LED的驱动电源,比那种用电阻恒流的方案效率要高。
后来需要24V输入,就用了ti的TPS54331,同样的反馈电路,但啸叫,问了TI的工程师,他回答如下:
“不建议用这个芯片做输出可调,原因是这颗芯片采用的是外部跨导补偿电路,对于固定的补偿,而较大的输出范围变化会导致有些输出电压部分补偿不够而使得环路不稳定,造成输出的不稳定。建议将这个芯片改为规格相近的TPS5430,   这个芯片可以利用其内部补偿”。也没有细细研究,于是改用TPS5430,问题就解决了。
再后来要缩小PCB面积,查到MP2303支持瓷片电容,和MP2307一样是同步降压效率较高,就选了MP2303,还是同样的反馈电路,不限流的时候一点问题没有,但一旦调节电位器进入限流模式,电流也在限制,例如调节到限流1.5A,但有100ma左右的电流变化波动,同时输出瓷片电容有轻微的吱吱声。调头去查看了模块KIS-3R33(芯片是MP2307)的手册,发现它也是一个带comp端的DC-DC芯片,和MP2303相比,前者340Khz,后者360KHZ,KIS-3R33模块上comp端接的是4.7nf和2K电阻到地。
有劳有经验的高手指导下,这种带comp端(外部跨导补偿电路)的DC-DC芯片,是否不适合再外接运放做环路反馈。外部跨导补偿和一般的DC-DC的FB误差补偿有何不同呢?
外部跨导补偿通常指的是在DC-DC转换器中,通过外部电路(如电阻、电容等)对跨导放大器(或称为误差放大器)进行补偿。这种补偿方式可以针对特定应用或特定芯片进行定制,以达到更优化的性能。跨导放大器负责将反馈电压与内部基准电压的差值放大,并用于控制PWM信号的占空比,从而稳定输出电压。
