国内首根!采用“HCCV悬链式交联”工艺的330kV电缆将投入使用
 线缆人生
我国加快新型电力系统的体制机制改革,推动关键技术、核心产品迭代升级,可再生能源发展实现新突破,我国新型电力系统建设高质量加速推进。
远东电缆参建的瓜州北大桥申曦330kV升压站及送出线路工程项目首基铁塔基础浇筑完成。该项目送出线路工程位于瓜州县北部戈壁滩,新建单回330kV线路路径长度约32.0km,其中架空线路径长度约30.5km,电缆路径长度约1.5km。电缆采用330kV 2500mm2截面交联聚乙烯皱纹铝护套电力电缆。至此,远东电缆产品——国内首根悬链HCCV生产330kV-2500截面电力电缆即将点亮西北。
回复线缆人生:恭喜,国内首根悬链HCCV生产330kV-2500截面电力电缆即将点亮西北
回复线缆人生: HCCV交联管道呈水平抛物线状布置,相比VCV立式交联工艺,HCCV交联管道的交联段长度更长,XLPE绝缘交联更充分,绝缘的热延伸及老化性能指标更优;在相同交联度的条件下,HCCV交联工艺相比VCV交联工艺,生产工艺速度可提升20%以上,同时交联段各区温度的设定可降低30℃~50℃,有效减少了电力能耗。
回复线缆人生:为促进行业330kV交联电缆的发展与应用,远东制定了HCCV交联生产工艺参数,生产330kV-1×2500交联聚乙烯绝缘电缆产品,顺利通过各项试验,电缆性能符合Q/GDW 13281-2019标准要求,丰富了行业330kV交联电缆的生产制造工艺路线及产品多样性,为用户提供更多的产品选择,为构建构建新型电力系统贡献远东智慧与力量。
回复线缆人生:HCCV交联管道呈水平抛物线状布置,相比传统交联工艺,HCCV交联管道的交联段长度更长,XLPE绝缘交联更充分,绝缘的热延伸及老化性能指标更优;在相同交联度的条件下,HCCV交联工艺相比传统交联工艺,生产工艺速度可提升20%以上,同时交联段各区温度的设定可降低30℃~50℃,有效减少了电力能耗。
回复线缆人生:HCCV交联管道呈水平抛物线状布置,相比VCV立式交联工艺,HCCV交联管道的交联段长度更长,XLPE绝缘交联更充分,绝缘的热延伸及老化性能指标更优;在相同交联度的条件下,HCCV交联工艺相比VCV交联工艺,生产工艺速度可提升20%以上,同时交联段各区温度的设定可降低30℃~50℃,有效减少了电力能耗。
