前两天遇到了一件很蹊跷的事,我们厂有一台绕线电机1...
 北京东路的日子
前两天遇到了一件很蹊跷的事,我们厂有一台绕线电机11千瓦的,转子和定子都烧了,放到修理厂修理好后,回来装配好以后,准备试车,先没有接转子电阻线,准备试一下转子的开路电压,当定子通电以后转子全速运行,没有开路电压,定子电流70A左右.当时以为是滑环短路了或是接地了,用摇表量了没有接地(在修理的时候就已经量了滑环的相间电阻是500所以滑环没有短路)后来有试了几次还是一样.到了第二天我们怀疑是转子的线接错了,把接头打开看了一下没有错,后来有装上去试了一下又好了,电流都很正常.想了很久也想不出是什么原因,请各位高手帮忙分析下!
虽然您已经确认转子接线没有错误,但在装配和拆卸过程中,接线的接触状态可能会发生变化。有可能在某一时刻,某个接头的接触不良导致了转子无法正常工作,而在重新装配或检查接头后,接触恢复良好,电机因此能够正常运行。接触不良可能会导致电流分布不均,从而产生异常的电流读数。
绕线电机转子和定子烧毁可能由多种因素引起:运行环境过热:电机内部散热不良,引起局部过热或严重发热。电压或电流过大:超出电机的承受范围,导致电机过载工作并损伤转子。绕线发生短路或开路:导致电能在电机内部加热产生烧毁情况。电机内部的轴承磨损严重:产生过多的动摩擦产生热量等。焊接问题:电机绕组极间连线、绕组本线与引线、引线与接头之间的连接是焊接问题频发的环节。加工过程中的虚焊、焊不透等问题常常导致电机运行中脱焊,造成焊接部位电阻增大,局部发热严重致使焊接位置断开。槽楔脱落:控制好定子槽与槽楔的配合关系,两者配合不能太松。轴电流:轴电流经过轴承时,滚子路径无规则通断,产生电火花烧蚀滚子和滚道,形成点状凹坑,导致轴承振动、磨损加剧,严重时轴承散架、定转子实擦发热烧毁电机。温升问题:大型高压电动机都设计有冷却装置,目前常用的有空空冷却柜和水冷柜。高压绕线电机的转子、集电环及引线上出现绝缘故障较多。
