挖掘机的电气系统和电气设备直接关系到挖掘机是否能正常运行,同时也是设备的动力性、可靠性、安全性的基础保障。今天给大家介绍一下在驾驶挖掘机过程中常见的电气故障,并教授大家如何快速准确地识别故障、排查故障,最终达到解决故障的目的。
照明灯故障
当挖掘机出现照明灯故障时,主要是由于高压熔断器故障和电路故障造成。一般当高压熔断器烧坏后,会造成照明灯不亮或发红的现象出现,斗粉们可以使用万用表对保险丝的熔断情况进行准确的判断,若发现已烧坏则需直接更换同规格的高压熔断器。
在高压熔断器正常工作的情况下,若仍出现照明灯不亮或忽明忽暗的情况,则要进行电路故障排查。电路故障原因比较复杂多样,同样需要借助万用表对照明电路进行由简到易的故障排查。这时应主要检查线束插头的电压值(25V左右正常)、照明灯继电器的电阻值(320欧姆左右正常,阻值过大则表示已熔断)、照明灯开关的接触情况。
有时也存在灯泡损坏、导线老化、变压器故障等问题,大家查清故障点及时更替相应部件即可。除此之外,也有可能存在细节没有做到位,比如灯泡没有拧紧、插座松动等,也需要注意。
铅酸蓄电池故障
蓄电池为设备启动和用电设备提供连续的、稳定的电能,铅酸蓄电池的常见故障分为外部故障和内部故障。
外部故障主要指由于使用时间长、气候原因或化学腐蚀造成的蓄电池的外壳破损、封胶口破损等,防止这类故障需要注意保持清洁和紧固,避免现电解液渗漏的现象。
蓄电池的内部故障主要体现在极板硫化、极板活性物质脱落、极板短路、故障性电解液减少等方面。在对蓄电池进行维护保养时,需检查电解液密度和液面高度,并保证适当的充电,这样就可以有效的避免上述情况发生。
起动系统故障
起动系统主要由蓄电池、起动机、起动开关、起动继电器等部件组成,负责将电能转化为机械能,从而驱动发动机的启动。起动系统故障一般有以下三种情况:
(1)起动机不转
起动机不转动故障主要由五个原因造成:电源故障、起动机故障、起动继电器故障、点火开关故障、线路故障。
(2)起动机起动无力
当起动机起动出现转速偏低或停转的情况时,可判断为起动机起动无力。故障原因包含电源故障(蓄电池)、起动机故障、变压器故障、整流元件损坏。该现象的检查方式同上,及时更换维修即可。
(3)起动机空转
当起动机故障时也可能发生起动机空转的现象,此时起动机旋转速度飞快但却没有带动发动机的曲轴,这表明起动机和线路等部位正常,故障点在传动部位。当传动装置的齿轮和飞轮齿圈严重磨损时,会出现不啮合的现象,也就出现了空转现象,此时应及时更替和紧固,以保证机械的啮合度。
上述三种起动系统故障情况属于可观测性故障,若起动机本身故障,则需要将其拆卸检查。
