大吨位汽车吊电控支腿打不开怎么办?
 广州市番禺成业化妆品厂
打“支腿”是汽车起重机作业时的首要动作,是施工安全的重要保障,那遇到大吨位电控支腿打不开怎么办?按照如下步骤进行故障原因判断并处理。
故障判定及处理
第一步:
1 试车,左右支腿水平动作正常,垂直无动作,且观察其他支腿动作都正常;
2 根据以上分析,故障应该在左后支腿控制阀到垂直油缸,那么可能导致该故障的原因可能有:
①电磁阀不得电;
②电磁阀损坏;
③油管折弯堵死;
④插入式液压锁故障;
⑤垂直油缸故障。
第二步:
1 首先做左后支腿伸出动作,检查左后支腿伸出电磁阀得电正常,拆下电磁阀线圈检查发现有正常的磁力,判断电磁阀正常;因为拆卸阀芯较为困难,所以拆下垂直油缸连接油管,测试压力正常,可以排除故障①②③;
2 拆下插入式液压锁,检查发现液压锁上O型圈破损,更换新O型圈,再次试车,故障未能排除;
3 再次拆下液压锁发现无法拆散检修,更换新的液压锁后试车支腿动作正常;反复试车几次以后,支腿再次无法伸出,拆下液压锁检查正常;
4 怀疑垂直油缸存在故障,拆检垂直油缸未发现故障,决定更换垂直油缸,更换垂直油缸后故障仍然存在:。
第三步:
1 再次拆下垂直油缸连接油管,试车发现垂直伸出无压力,而垂直缩回压力正常,判断故障出在左右支腿阀岛上;
2 拆下阀岛并取下垂直双向电磁阀组,检查发现阀芯不能灵活运动,而是处在B口端,清理时从阀芯里面掉出一个小铁粒,仔细辨认发现该物件为之前坏掉的插入式液压锁断掉的阀针,判断故障应该就在这里,需要清理电磁阀阀芯,清理后,故障解决。
支腿-其他故障现象及处理
故障现象①:某一支腿垂直油缸下沉
该故障多为垂直支腿双向液压锁故障,可与其他任意无故障的垂直支腿双向液压锁进行互换来排除,互换作业前时注意将对应垂直支腿油缸活塞杆伸出,在垂直支腿的支脚板即将接触地面且未受力的前提下进行拆换。
故障现象②:某一只腿垂直油缸重载荷时下沉,不受力后有反弹浮动
该故障多为垂直支腿油缸故障,基本可确定为油缸活塞处内泄,需拆解更换密封,特别严重的拉缸现象就要更换垂直支腿油缸总成了。
故障现象③:多个支腿垂直油缸下沉
该故障或为垂直支腿油缸涨缸(俗称大肚子)或为下部操纵阀组故障。可先检测支腿系统压力,压力峰值在安全值以内时,可暂时排除油缸问题。也就是要更换下部操纵阀组了。
故障现象④:接头松动造成油路漏油
处理方式:a. 应查找部位,拧紧;b. 密封件损坏,应更换;c. 管路有裂纹,应更换或焊补。
故障现象⑤:支腿收放失灵双向液压锁失灵,锁内柱塞被卡住不动
处理方式:a. 须拆洗、安装和调整;b. 柱塞磨损严重,应更换新液压锁。
故障现象⑥:液压小吊车吊重时支腿自动缩回
原因一:双向液压锁中的单向阀密封性不好
解决方法:应拆下检修,清洗后安装、调整。
原因二:液压缸内部泄漏
解决方法:须拆下检查活塞上的密封件,更换新密封件后重新安装。
