在日常的挖机操作中,总会遇到各种各样的报警代码。挖机动作慢,无力,常会出现B字母开头的报警代码,这些都是低压传感器故障,如果出现C字母开头的报警代码即是高压传感器故障,如何找到这些传感器,排除故障呢,今天为大家详细道来。
B、C字头报警代码排查方法
将出现故障的低压传感器/高压传感器和其他低压传感器/高压传感器对换一下,原代码消失,出现其他报警代码,说明该传感器坏了,更换就可以了;
对换传感器后,报警依然持续,需要根据配线要领检查处理;
如以上检查都没有问题,说明电脑板故障,更换电脑板后再确认报警是否消失。
低压传感器作用
操作手柄在全形成扳动后,输出先导2次压力油,在被低压传感器感知的同时通向多路阀阀芯,低压传感器检测到操作手柄的先导压力,发出电子信号到机电控制器(CPU)进行计算,将计算结果发送到液压泵调节器,液压泵的斜盘倾角发生改变,液压泵的输出流量随之发生增减变化。机电控制器通过低压传感器的信号,感知驾驶员手的动作,从而进行相应的操作。
01、SK75低压传感器位置分布
02、10-40吨级低压传感器位置分布
注意:同机型的所有低压传感器都可以互换、互用。
高压传感器作用
在机电控制中,高压传感器用于泵流量控制、发动机马力控制、合流控制等。
挖掘机有两个高压传感器,分别是P1侧高压传感器和P2侧高压传感器,分别位于液压泵的P1泵和P2泵上。01、SK130/140高压传感器位置分布
02、20-30吨级高压传感器位置分布
03、40吨级高压传感器位置分布
注意:同机型的两个高压传感器可以互换、互用。
PS:神钢SK60挖机没有高压传感器和低压传感器。
如果低压传感器、高压传感器的信号中断,则机电控制器将立刻变得无法进行状况判断,会影响相关的动作操作以及速度快慢。所以,出现故障时,建议及时排查解决。
