由于施工条件的多样性,相信在驾驶挖掘机的过程中一定遇见过各类复杂工况。为了在遇见特殊的作业环境时能够更加安全和高效的施工,本帖为大家整理了如下作业注意事项,大家快来学习吧!
上坡和下坡
在陡坡向下行驶时,需利用行走操纵杆和油门操纵杆保持较低的行驶速度。在超过15度的斜坡向上或向下行驶时,斗杆与动臂之间应保持90-110度的夹角,铲斗背面离地距离为20-30cm,并降低发动机转速。
若设备在斜坡上发动机熄火,此时应禁止进行回转操作,防止上部结构在其自重作用下回转。
若设备在斜坡上停止运行,不要打开驾驶室门,这样容易引起操作力的突然变化,驾驶室门应始终关闭。
设备在斜坡上行走时,不要改变行走方向,否则会导致设备倾翻或滑动;如果必须要在斜坡上改变行走方向,则应在较平缓的坚固斜坡上操作。
在泥水中和松软的地面上作业
在松软的地面上作业时,由于挖掘机设备自重较重,地面可能会慢慢地陷落,作业时要随时注意机体下部的情况。
设备在水中作业时不要让水超过上支重轮,更不要让设备的倾斜角度超过15°,如果回转轴承内部进水,请及时对其进行排水,并加注足量的润滑脂,否则容易导致发动机或其他结构件损坏。
在海滨地区作业
滨海地区的挖掘机在操作之前应检查螺塞、放水阀和各盖子是否松动,若松动则拧紧。必要时,在电气设备里面加适量油脂,防止设备锈蚀。操作后要彻底清洗整个设备,以除去盐分,必要时在需要的地方加润滑脂或润滑油,以避免锈蚀。
