挖机长期停放的六大注意事项
 广州梦婷生物科技有限公司
随着天气变冷,东北及西北大部分挖机都已逐步进入2-4个月的“冬眠期”。此外临近春节,工地放假,挖机有很长一段时间都会闲置,在这期间,保养和维护也大意不得,挖掘机保养维护好了,再次使用时才能发挥最好效能。下面六点注意事项,你都清楚吗?
挖机长期停放注意事项:
第一、检查和保养机器
挖掘机长期存放前,需对机器周身进行检查和保养。清除机身上沾染的泥土,对机器各部件进行润滑,放出发动机内的冷却液;更换发动机机油,长时间停放挖掘机的时候,旧机油容易腐蚀发动机的金属机件。此外需加满柴油,避免柴油箱内壁生锈。
第二、拆下电瓶,室内存放
电瓶在寒冷的环境下容易亏电,如果条件允许的话拆下电瓶放到室内存放。拆电瓶时,首先要切断负极线,然后再切断正极线;安装时要先连接正极线,再连接负极线。因工程机械电气系统都是负极搭铁,这样做是为了防止拆装电瓶时短路。
第三、挖机正确停放姿势
挖掘机应选择坚实平坦的地面停放,履带前后应垫上木材,尽量避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣的环境。大臂、小臂、挖斗活塞杆全部收回,油缸处于大腔状态。收回后建议找几块布料将裸露在外的油缸进行遮盖。
第四、挖机每月启动一次
每个月启动发动机运转一次,启动前检查防冻液及机油量是否处于正常位置,不够请及时添加。启动发动机,怠速运转5-10分钟后无负荷操作各油缸动作5-10次,然后大油门情况下操作各油缸动作5-10次,同时操作左右回转和前后行走各5次。直至水温表温度升到刻度线中间位置,继续操作工作装置各动作5-10分钟后停止发动机。
第五、空调每月运转一次
每月运转一次空调系统,首先让驾驶室升温,然后让冷媒在空调系统循环一周,使空调系统的密封圈处保持一定厚度的油膜,防止冷媒泄露。
第六、加装门锁防盗
挖掘机停放于室外时,一定要检查、清空挖掘机内的贵重物品,必要时,再加装几把自己的锁,防止物品丢失被盗。
