亲爱的斗粉们,我们知道挖掘机的工作装置主要是由铲斗和动臂组成,而铲斗对于挖掘机而言就像手对于人一样重要。那么该如何正确维护我们挖掘机的“大手”,让它为我们创造更多价值呢——关键是要注意斗齿的保养,下面让我们进一步了解铲斗的保养事项吧!
斗齿是挖掘机工作装置的终端,在挖掘作业过程中斗齿是挖掘机负荷最大的工作部件,属于易耗配件,尤其是在大型土方施工环境中,斗齿磨损速度特别快。斗齿使用情况的好坏,其实也能直接影响到挖掘机的工作效率和生产成本。
当挖掘机斗齿的尖端部分磨损比较严重的时候,挖掘机在进行切入作业时所需要的力量会大大增加,从而产生更大的油耗、最终影响到工作效率。所以,当检查发现斗齿损耗较为严重时,需要及时更换新的斗齿。
为了让挖掘机更好的工作,在日常保养工作中,每天可多花2分钟时间对铲斗做个检查。主要检查内容是:查看铲斗体的磨损程度以及检查是否有裂纹,如果磨损程度较为严重,则应该考虑进行加固。
若铲斗体出现裂纹,则应该及时进行焊修,避免因为延迟维修而加大裂纹的长度,造成无法维护的情况。另外,可用脚踢动挖斗斗齿,检查斗齿是否稳固,如果斗齿有松动的现象,应即刻紧固。正确维护挖掘机铲斗,斗齿是关键,各位斗粉们可千万不要忽视斗齿的日常保养哟!
