TPS54260: 无法输出正常电压 我采用TP...
 咬一口奶油
TPS54260: 无法输出正常电压
我采用TPS54260将12V降压成3.8V,按照手册上的参考数值设计的电路,但是没办法输出3.8V的电压,用万用表测量在0-1V之间不断跳变,大部分时间处于接近0的电压,有时候会调到1V左右,手上没示波器,没办法测量详细波形,有大佬帮忙看看是啥问题嘛,第一次设计开关电源。
PCB原图被我删了,现在只有实物图,B360在背面,因为公司没有B360,我用的B340A代替的,但都是肖特基二极管,这个会有影响吗
