农药被用来防治作物的病虫草害问题,但一种农药用的时间长了就会逐渐发现药效下降的现象,这是因为病虫草害对该种农药产生了抗药性,而这也就是农药的“寿命”,那么看看专家是如何让农药抗药性减缓发生的。
一、轮换用药
不要长期单一使用某种农药防治某种害虫,这样就可以切断害虫抗药性种群的形成过程。轮换使用的品种应尽可能选用作用机制不同的农药。如有机磷农药、拟除虫菊酯类农药、氨基甲酸酯类农药、生物制剂类农药等,杀虫原理各不相同,可交替使用。同一类的农药品种轮换使用应慎重,因害虫易获得交互抗性,即对某种农药产生抗性后,对和该种农药同类的其他品种也会产生抗性。(深度分析科学使用农药减少抗药性)
二、混合用药
两种作用方式和机制不同的农药混合使用,可减缓害虫抗药性的发生速度,即使抗药性已经形成,混合用药也能对抗药性起抑制作用。以前,混合用药较成功的方案有:菊酯类杀虫剂与有机磷类杀虫剂混用;敌百虫与辛硫磷混合使用;机油乳剂与有机磷杀虫剂混用等。必须注意的是,混配农药也不能长期单一使用,要轮换用药,否则,同样有引起抗药性的危险,甚至引发害虫产生多种抗药性。
三、农药的间断使用或停用
当一种农药已经引发了某种害虫的抗药性以后,如在一段时间内停止使用该农药,则害虫的抗药性会逐渐减退甚至消失。如某些有机磷农药引起红蜘蛛的抗药性,经过若干年停用后,红蜘蛛的抗药性可基本消失。这样,药剂的作用仍可恢复。
四、添加增效剂
在农药中加入增效剂,可明显起到活化农药、提高药效、延缓和抑制害虫产生抗药性的作用。如在氧化乐果中加入少量柴油防治蚧壳虫,可溶蚀蚧壳,使农药进入害虫体内,克服了蚧壳虫对氧化乐果的抗药性。除油类物质外,常用的增效剂还有中性洗衣粉、豆浆、植物油等。
五、多样化的施药方法
农药的使用方法除了常规的喷雾外,还可采用其他方法,如拌毒土、制毒饵、土壤施药、涂药、滴药、烟熏等,不同的用药方法交替进行,有助于预防和克服害虫产生抗药性。
