金田JD33O变频器故障,面板显示一闪一闪,有时候8888,有时候又正常,空载有时候要能运行,这应该是这款变频器的通病,抖音上有个师傅是换了主板晶振,变频器运行环境好的,请师傅们指教,我拆掉了,测量了,把面板去掉,测量了十5v供电,发现电压很低很低的跳跃,说明在开关电源电路有故障,我换了那个10V470违法的电容也不行,以前我遇到的别的台达的,换了小电客就好了,想到这个故障,应该不是在负载,应该是在稳压电路吧,发现一个431确实一个八角的芯片,这个电路还不太熟,请师傅们指教一下,请师傅们提供下金田的变频器的开关电源电路图,有电路图好分析,下了班上的跑线路找太麻烦了,好像有的是多层板。
