一台抽料机,长时间抽料就是不停,导致不下料,开始以为是时间没有设置好,后经确认是时间继电器输出点断不开所致。 我在车间巡查,操作者将我拦住,问这台抽料机时间如何设置。我仔细看看,这是早期从日本引进,欧姆龙品牌型号H3CR。此时间继电器具有延时输出时间以及停止输出时间两种设定方式,反复交替进行定时。 调整时间旋钮做为一体,但可单独调整:接通定时时间调整指针红色,指示灯红色,停止输出时间指示是绿色,指示灯是绿色。中间调整输出时间,外围调整停止输出时间。 可无论怎样调整,虽然有动作,指示灯也转化,但就是输出信号不能断开,确定此时间继电器触点有问题。 查看接线图,它有两组延时触点:2-7接电源220V,8-6,1-3可延时输出,既然8-6这对触点断不开,那么就用1-3这对触点,此触点功能一样。 经过这样改接,输出可控,不过将时间单位调为秒,将数值调整为整数,最大30秒。通电时等待10秒,然后定时30秒一直抽料,直到料斗料满才断开电源才停止抽料,不然一直停10秒,抽30秒,反复抽料。 库存有SUNMAN品牌STW-2TB-A时间继电器,经过接电源调试,发现2-7也接交流电源220V,8-6是定时输出,但由4-5触点控制。 当4-5短接,里面触点动作,等待四秒左右,然后UP灯亮,经过设定时间后断开输出。如果4-5触点不断开,那么就不会有输出,除非4-5触点断开后再接通才有输出。 但另外8-3,8-1这对点又有什么作用?没有试出来,你们有知道的吗?请告之,谢谢!
